查看: 3154|回复: 6
调行幅,场幅跟着动
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 18:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
A0Z 17"纯平显示器,刚到的时候是行管坏,行管型号是2527AX,换的是同一型号的,换完后刚点一会就烫手,调行幅的时候场幅跟着动,就和缩放差不多,同时亮度也有点变化,,在1024*768,刷新率60.测B+电压为90伏,行幅调整管C极是9V,行管B极是-0.2V,行激励B极为0.7V,行激励的元件测过都好的,电容也替换过,逆程电容也换过,阻尼也换过,S校正电容也换过,二次开关管换过,高压包也换了,到现在有点迷糊了,只能请高手指教了!!!!!先谢谢大家!!!真晕了我@!!!
发表于 2007-10-28 19:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
行幅调整管型号是TIP122吗?这个管子的C极应该比9V高的,问题就在这一步.
可以把二次电源管IRF630撤除,测量一下行电流,300毫安左右.
发表于 2007-10-29 18:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
今天我又量了一次,在行幅最宽的时候是22V,最窄的时候是7V左右,我把二次电源管IRF630撤除了,量行电流是180毫安左右,正常吗?完了怎么处理呢????
发表于 2007-10-29 20:38:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
按键,全部换掉吧,有时候,复杂的问题,要简单化,要不行,换个空的存贮芯片试下
发表于 2007-10-31 10:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
~~~听好了~~~把二次升压后的滤波电容换了,应该是容量变小了,行供电电源与二次电源互相调制的结果,加退耦就OK了~
发表于 2007-10-31 16:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个是高压不稳定的现象嘛,
两条思路,1:是二次升压不稳定,你调节的时候观看二次电压是否不稳?如是那还是二次升压电路问题.
2:是行脉冲反馈电路问题.造成高压不稳定.通常是高压包某脚出来的反馈元件,如电容等故障
发表于 2007-10-31 19:07:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
唉!!!  没鼓捣出来,今天客户拿走了,郁闷啊!!!不过还是谢谢楼上的几位师傅了!!!!!!
