查看: 2119|回复: 6
TCL-MF707A左右调不到边----求救---已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 16:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
TCL-MF707A  CRT显示器,原来故障为加电无反映(指示灯不亮、黑屏)更换FBT后发现,左右调不到边,检测不到坏的元件,请教有可能是什么问题?
   首先感谢斑竹和诸位朋友的帮助,查资料找到进入工厂模式的方法,调试完毕。显示器已经正常显示。
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-10-30 12:35 编辑 ]
发表于 2007-10-28 16:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行幅控制电路或二次电源电路
发表于 2007-10-28 18:06:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
二次电源电路或行反馈电路
发表于 2007-10-29 20:14:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
包 参数 不一致   换一个
发表于 2007-10-29 20:33:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
更换行偏转上的,行逆程电容,换大一点的
发表于 2007-10-29 22:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在1024x768下,亮度、几何正常,两边各差大约0.5CM。
发表于 2007-10-29 23:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没找到进入模式的办法,看了有个说明可进不去(菜单里没有ZOOM项)感谢提醒,找到了办法,可机器现在不在身边了。等明天看能否调。
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-10-29 23:25 编辑 ]
