楼主: 燃情四季
用MHDD检测硬盘,硬盘出现的是感叹号!!!!!
发表于 2010-8-19 07:49:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
加密了,你没密码你也解不了,低格一下,如果还那样,扔了吧
发表于 2010-8-25 16:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是加密了,要不就是译码器坏了,mt重建一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-9-6 19:01:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是加密了 今天老师讲的好像和这一样的不过也有别的情况吗
发表于 2010-9-13 12:24:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加密了没有?
发表于 2010-9-30 21:31:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘被加锁了,以前在那修过,问他密码多少,解开就好了
发表于 2010-9-30 21:46:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
硬盘如果是要数据 还有维修的价值,要是单单为了修硬盘,则没有多大意义,因为现在硬盘很便宜,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-10-2 11:55:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用DM,写MBR,然后低格,再Zero fill试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-10-2 12:00:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1.要是西数的硬盘 重建译码表就可以了
2硬盘被加密了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-10-9 22:50:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也有一40g的迈拓盘也这样,到现在也没舍得丢
发表于 2010-10-12 18:15:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘加密了,要解密还得要密码!用MHDD进去,输入密码就可以啦!
发表于 2010-10-14 15:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1 是加密了 2是固件坏
发表于 2010-10-17 00:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
两种可能    一种是加密了   一种是固件丢了
发表于 2010-10-17 19:51:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
走楼主的照片上看,mhdd显示出来没有锁。应该是硬盘坏了
发表于 2010-10-23 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是加密了?低格一遍试试
发表于 2010-10-23 17:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是逻辑锁吧,问问用的人应该设地有密码
发表于 2010-10-24 19:46:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
硬盘坏了,修不了
发表于 2010-10-28 21:02:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你可以在第一个 !号的地方跳过 检测 试下,很多盘 只要碰到了第一个 后面就全是了。坏道严重 大多数是固件问题
发表于 2010-11-2 19:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是锁了,解锁吧
发表于 2010-11-3 09:52:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加密了,你看有没有加密图标亮起来
发表于 2010-11-4 01:17:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我建议从固件和是否加密两处着手试下,不行的话就是硬件问题了,还在保么
