查看: 34233|回复: 63
用MHDD检测硬盘,硬盘出现的是感叹号!!!!!
发表于 2010-6-23 10:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的硬盘是怎么了,为什么会出现这种情况,我的是监控电脑。
硬盘才买不到一年啊,ST 320g   这种情况是怎么出现的,我要怎么解决呢,
谢谢
发表于 2010-10-2 12:00:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
1.要是西数的硬盘 重建译码表就可以了
2硬盘被加密了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-10-2 11:55:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用DM,写MBR,然后低格,再Zero fill试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-9-30 21:46:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
硬盘如果是要数据 还有维修的价值,要是单单为了修硬盘,则没有多大意义,因为现在硬盘很便宜,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-25 16:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是加密了,要不就是译码器坏了,mt重建一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-6-23 10:59:53 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
对了,我的是V星 g31 主办  intel的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-8 14:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是固件丢了呀……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-24 19:31:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
清除密码或者低格或者自效准呵呵完了。
发表于 2010-11-24 16:56:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换硬盘的板子看看~!资料坏也会出现这种现像吧
发表于 2010-11-21 19:40:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
HMDD怎么加密呀。我想知道。从来没用过
发表于 2010-11-4 01:17:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我建议从固件和是否加密两处着手试下,不行的话就是硬件问题了,还在保么
发表于 2010-6-23 10:58:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
能解决么,这个问题。不能的话我就换一块硬盘吧。
发表于 2010-6-23 11:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么主板都一样
是硬盘坏了,要有工具才能修
发表于 2010-6-23 12:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如无数据资料 就保修吧
发表于 2010-6-23 14:07:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
什么工具能把这个硬盘修好,我想把我前面的4g给屏蔽了,为什么不好使啊,我用PQ屏蔽的时候不好用,用PTDD检测硬盘表面的时候,提示的是 检测面太多坏扇区了。怎么做,难道这个硬盘就费了吗,如果低格呢,如果用PC3000呢。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-23 14:10:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题我也遇到过几次,
要么就是硬盘被锁了,
要么就是磁头有问题吧
发表于 2010-6-23 14:46:34 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回复 7# 我晕你 的帖子
    那您是怎么解决的,如果磁头有问题要怎么修呢,
发表于 2010-6-23 16:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 8# 燃情四季 的帖子
    如果硬盘里没有重要的数据。一般这种盘都报费了。
你不是说你的硬盘还只买了一年吗?拿去保修啊
发表于 2010-6-23 19:04:31 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   应该是锁了吧。
发表于 2010-6-24 16:11:04 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
OK 换个新的吧 。
发表于 2010-6-24 21:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
头坏了,加密的可能性比较小
发表于 2010-6-28 10:14:12 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
硬盘怎么能锁呢,那有解决的办法吗
发表于 2010-6-28 13:07:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个得问操作该硬盘的吧,也许可能某人用mhdd给锁了?
监控的硬盘最好用企业监控专用的那种
发表于 2010-6-30 10:24:16 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
应该是该盘是加密了的,MHDD中盘加密了就是显示感汗号!你用在监控方面的,应该是在安全方面考虑,所以防止他人删除,进行加密的
发表于 2010-6-30 13:02:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
既然加密了我想mhdd就无能为力了吧?
发表于 2010-7-2 12:26:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回复 黑暗的左手 的帖子
    我个人感觉头坏了,加密的可能性小,我都不会加密啊。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
28#
发表于 2010-7-5 11:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
用什么软件可以把这个坏的地方给屏蔽了。?或者划分出去
发表于 2010-7-5 11:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
出现?说明硬盘已经有物理坏道了!先普通修复10次再用高级修复!呵呵!也只能屏蔽一部分
