查看: 4215|回复: 13
ASUS K8 诊断卡RESET不亮
发表于 2010-6-23 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机不亮 RESET灯不亮.求助高手指点一二
发表于 2010-6-23 10:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查供电,时钟了吗?
发表于 2010-6-23 15:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 2# 19810826fkue 的帖子
  查得假负载上的复位电压只有0.04V 其他的不只从何下手了
发表于 2010-6-23 15:17:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先查供电
不光是假负载上的供电
全板的所有供电MOS管的输出端都要查
发表于 2010-6-23 16:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 天安门的风筝 的帖子
复位灯不亮就先不要修复旦复位 看一下供电这些正常不正常  还有PG有没有正常发出
发表于 2010-6-26 13:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 涵山 的帖子
    查CPU的核心电压为0.48V mos 管Q4 Q6  Q7的漏极有12V电压 其他两脚都为0.48V  Q10 Q11 Q12的漏极0.48V 其他两脚都为0V  请问这样正常吗?
发表于 2010-6-26 13:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PG电压为2.53V
发表于 2010-6-26 13:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电压检测顺序,内存,总线,CPU,自己慢慢查把这些都列上来,不然大家帮不了你,实在不行报个远程学习下效果会很好的
发表于 2010-6-26 15:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天安门的风筝 的帖子
CPU供电不正常  先看一下主板上面别的供电正常不正常  如果你是K8N的主板的话  那么直接换内存槽下面靠近南桥的那两个场管 不管有没有输出都换
发表于 2010-6-26 17:45:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
VCORE供电不正常
K8主板因为时序的原因,要查其他供电点的电压是否正常
另外看看板子上有没有IT8282M这个芯片
发表于 2010-6-28 13:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 涵山 的帖子
    首先感谢一下。
    按照你的提示 我测量内存下的两个MOS管漏极都为3V左右 但栅极一个是0.6V 一个是12V 更换以后 诊断卡的RESET灯亮了  换了CPU,内存 跑码  OK了 ,谢了,朋友。还有个问题:K8N上的MOS管是9915H 手边没有  我换了一块APM3055L 还有一块76107D ,不知有没有关系。
发表于 2010-6-28 15:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天安门的风筝 的帖子
如果是内存供电一般都不会有什么问题  CPU供电就不行了
发表于 2010-6-28 17:19:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 涵山 的帖子
   其中一个管子76107D 烫手,看来还要找一个替换
发表于 2010-6-28 17:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 天安门的风筝 的帖子
烫手 不一定是管子有问题  驱动IC有问题也会这样 最好用示波器看一下每一相的波
