查看: 2091|回复: 14
七彩虹 C。NC19掉电问题
发表于 2010-6-22 22:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
七彩虹 C。NC19开机检测卡亮一下就灭,再按从复。上假负载也一样,电源芯片是ISL6566。各端供电正常,开机瞬间有CPU电压,用示波器测电感前端有波形,随后消失。换过6566也一样。不上CPU不上假负载可以上电,除CPU供电外,其它各点电压正常。测得6566的PG点无电压。不知道从哪里下手了,有修过的麻烦给个思路,谢谢
发表于 2010-6-22 22:38:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
如果实在是没办法修了 那就短接绿黑来确认故障点吧  没办法的办法
发表于 2010-6-22 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
单桥的吧。北桥有问题也会这样。。加下焊吧。
发表于 2010-6-23 12:22:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
双桥的,短接录线能上电,但CPU无供电,VCORE无输出
发表于 2010-6-23 22:46:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
IO呢  测下 。。开机电路部分看看 。。还有COMS电路也看看 。。。其他地方先不要考虑
发表于 2010-6-23 23:46:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下IO是不是正常。。
发表于 2010-6-24 12:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不插小四针,是否掉电
CPU 供电管是否短路
排除上述问题,上U,压北桥看看是否掉电
像这种现象,大多北桥虚焊,上U的时候会掉电!
发表于 2010-6-24 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
回复 7# 沙漠的绿洲 的帖子
不上小四镇能上电,上U强上电无U电压。
发表于 2010-6-24 21:08:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 8# 张光 的帖子
不上小四针能上电一般是CPU供电短路了 打小四针12V的对地值  CPU供电的对地值  都没有问题的话 测量所有供电场管的GS极两只脚  看一下有没有值小或者短路的
NF的板桥空焊也会引起这种情况
发表于 2010-6-24 23:59:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
1:在确保6566本体是好的前提下,查查它的外围,主要是FB脚和ICOMP端的连线和通路
2:6566的PG端,瞬间应该有电压的,因为VCORE瞬间能正常输出。查查其上拉电阻或者断开其通往南桥的线路,再测是否瞬间有高电平
3:先上电,然后立即端接绿线,看其他电压正常否
4:加焊桥
发表于 2010-6-25 00:05:47 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
回复 9# 涵山 的帖子
北桥加焊过,CPU的六颗管换过,一样的结果。发现一个新的问题,6566的11‘脚12脚是COREFB-和COREFB+,+端接一个101的电阻连VCCP,-端连101电阻接地。当把+端的101电阻取下,上电正常,用假负载测U电压不是1。2V而是1。6V了。不知道是不是有保护电路。还有想不明白,怎么电压会高的,6566还有三组检测端的,难道是VID端点不正常?因为电压不对还不敢上真U,以上是在上假负载测到的。
发表于 2010-6-25 00:13:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
开机瞬间侧到的VCORE有多高
发表于 2010-6-25 09:46:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
用示波器的闪一下就不见了,用数字表量到一点零几伏就回落了CPu是775的
发表于 2010-6-25 09:58:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
在取下12伏的电感后,加电能上,场管的g点有推动电压,只是有了u压后就保护了.想6566是不是有振荡端,频率改变使输出电压升高保护了.测过6566的外围电阻都是好的,如果有外接阻容振荡,请问是哪个端,频率是多少,波形什么样,有修过的请指点一二
发表于 2010-6-25 10:33:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
回复 14# 张光 的帖子
是13脚OCSET
这脚只有电压,没有波形
如果6566的外围都是好的话,加焊北桥试试吧
