查看: 1523|回复: 2
紫光A610D无3.3待机求助
发表于 2010-6-22 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
能触发,1秒自动断电,电流有时上到0.4,有时上到0.6,这是一个老机,我是新手,昏,KN266的北桥,VT8235的南桥,电池估计坏了很长时间了,待机电路为MAX1632+2个SI4834,有5V待机,没有3.3待机,测各大电感均无短路,待机时MAX1632的28PIN低电平,触发时有高电平跳变,3.3待机输出也有跳变,因为用户电池一直接在机内,怀疑电路损坏致ACON信号异常,IO为PC87570,ACIN接口附近有LM339,LM358,LM393,因为没有电路图参考,想请教大家,这个故障怎么查
发表于 2010-6-22 22:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  无图无真相 无图的机器 只能杀杀通病了
发表于 2010-6-22 22:39:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那你就得找个图纸跑跑信号了!
