查看: 3899|回复: 10
[内存维修]
请教,热风枪吹颗粒问题
发表于 2010-6-22 20:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我用850B的热风枪吹颗粒。温度在400°。风速是6.5挡,为什么吹下来的颗粒焊到PCB板子上就变成坏的颗粒了。是不是热风枪把他吹坏了。 请教应该在多少温度最合适。多大风量。小弟是新手。谢谢指教
发表于 2010-6-22 21:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定颗粒是好的吗? pcb上的焊盘处理好了吗?
发表于 2010-6-22 21:28:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
颗粒是好的,测试过的,焊盘都清理了,一根问题不大吧!
发表于 2010-6-22 21:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温度太高了,一般用320-360之间慢慢的吹吹久点就下来了,温度下得快死的也快。
发表于 2010-6-22 22:49:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
350° 大的风嘴 。小的话容易坏 ,我用小的风嘴 ,合并直接吹坏了6个颗粒 弄了一天,才测出来 ,换大的就可以了 坏的少。
发表于 2010-6-23 15:32:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
旋转风 无刷风枪 300度 10秒下一个颗粒
发表于 2010-6-23 16:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我的850怎么没有标温度啊。只有1到8档啊。是不是1就是100度。8就是800度。
发表于 2010-6-23 16:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用460度,很快很好用,且不坏颗粒。
发表于 2010-6-23 20:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢领导指导
发表于 2010-6-23 20:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我把风枪温度调到360这样,风速在6挡这样,吹的好慢啊。估计30秒都不止。郁闷!
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-6-23 20:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
380度就差不多可以了,还有用风枪的时候一定不要对着一个地方吹,这样很容易把芯片吹坏,平均加热就行了
