查看: 1992|回复: 1
HP V3000不通电维修一例
发表于 2010-6-22 20:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP V3000不通电,待机电流0.02A但立刻跳到0.06A,不触发,拆出主板测得开关下有3.3V且有高低高的跳变。主供电芯片TPS51120有3.3V但无5V.键盘开机芯片KB31910,29脚开机信号
(KBC_PWR_BTN#)也有高低高的跳变。其他输出脚也有3.3V电压输出。量南桥82801HBM周围少3.3V电压,因南桥可能参与触发,怀疑南桥问题,更换南桥后主机正常显示。
发表于 2010-6-22 20:47:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
南桥晶振有压差没有啊
