查看: 3701|回复: 3
求助IBM Z61t有时键盘,触摸板,小红帽全部失灵
发表于 2010-6-22 20:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求助IBM Z61t有时键盘,触摸板,小红帽全部失灵,重启后又能正常用,用一段时间后又突然失灵,郁闷中。。到底是什么容易坏啊。。求助中。。。
发表于 2010-6-22 20:08:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个本触摸子是不是有键盘H8芯片的?。是由H8控制键盘和触摸板的吗?如果要换的话是不是要写密码的。必须同型号的才能装上去呀?。。。
发表于 2010-6-24 18:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是触摸板有问题啊
有时候可以
有时候不行啊
发表于 2010-6-24 19:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把触摸板那的左右键拆出来清洁一下 一般都会好 不行就换
