查看: 4950|回复: 11
KALEX3 K688 内存不过!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 11:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
KALEX3  K688   该主板没有牌子,翻边全板找出这几个字母KALEX3  K688    .该扳子为绿色. 478针 CPU  独立显卡  AGP  插槽,  南桥 是 INTEL 小南桥    内存是 SD  DIMM     I/O   83627    BIOS 为  PHOENIXBIOS  000482140      . 该 主板  开机 能触发  诊断卡 显示 :   C0---C1-----C0----R7内存报警.  不过内存 ..  测试 SD  内存插槽的VCC 3.30 V   CLK  1.70V    ....  请教测试内存槽的时候还有什么关键测试点????  该主板 北桥 供电 时钟正常. D 线对地阻值是  1    A线对地短路.  内存槽右边有4个电阻没电压  上面均标着 102  , 主板上标着 R129 R124 R128 R125 其他排阻电压均为 1.75V
   高手请 赐教   该故障该如何解决????
[ 本帖最后由 wesfb 于 2007-10-29 13:01 编辑 ]
发表于 2007-10-28 11:37:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测量内存的A线   D线,看有没开路  短路
其次是北桥坏
发表于 2007-10-28 11:53:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
A线 D 线对地阻值都是1     ???? 是怎么个意思呢?
发表于 2007-10-28 17:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测AD线的上拉电压,正常应该是1。25V左右
发表于 2007-10-28 18:46:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
测AD线的上拉电压 ?? 怎么测? 测哪个??   忒专业了,我不很明白.我好象是看到内存槽上有2个拉高电压.怎么测量? 是哪两个?? 有没有 DDR  SD 内存槽 引脚的定义图纸???/
发表于 2007-10-28 20:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存最外边的小排阻的电压~!
发表于 2007-10-28 21:03:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用万用表20V直流档,一笔接地,一笔接内存槽旁的小排阻上测。
发表于 2007-10-28 21:05:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
爱莫能助啊。。。。。
发表于 2007-10-29 09:54:18 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
如果上拉电压正常呢????
发表于 2007-10-29 11:01:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AD线电压是多少啊   我们一 般是擦哪个地方啊
发表于 2007-10-29 12:59:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
AD 线电压???  D 线对地阻值是  1    A线对地短路.  内存槽右边有4个电阻没电压  上面均标着 102  , 主板上标着 R129 R124 R128 R125
发表于 2007-10-29 22:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕死啊,82。83脚是系统管理总线电压是3。3V由NB提供
