查看: 2805|回复: 4
HP520的IO KBC1070只能换拆机才有用?
发表于 2010-6-22 18:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RT~~~~~~~HP520  接错线烧了,开机大电流,南桥,开进芯片发烫。换南桥 换开机芯片  5V 3,3V都出来了 上不上CPU都一样 待机0.07电流自动上电到0.15  然后反复不停 显示屏灯管在0.15的时候亮了下!看http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=176667帖子也怀疑是IO烧了,想请教修过的同行是不是该IO只能换拆机的,新买的没用!或者是其它问题!
请教个笨笨的话题,我在CPU 和电池充电旁边的电感量不到电压!
PU6   有2.5V电压出来  51124  拆掉23仍难没有高电平  24有电压,拆掉后没电压!
发表于 2010-6-22 19:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没输出,查供电先
发表于 2010-6-22 20:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  cpu都没有供电 啊 电流当然不能上去了
发表于 2010-6-22 21:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个IO 好像只能用原板拆的,之前我遇到过新买IO的替换不能开机。在论坛里面搜索到也有网友问起这事。
发表于 2010-6-23 01:01:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能不  不是拆机的就不行吗
