- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-9
- 精华
我这里一台美格 ev-527 十五寸的显示器 不通电 电压12V 5V无输出 保险和接地电阻好的 给电源IC203D6供电的两个电阻温度很高 换了IC开始通电 关掉开关再开又不通电了 两个电阻又发烫 后级没有短路的 高压和驱动板断开 问题依旧 负载断开问题依旧 开关管好的 绿波电容换过 不通电的时候给IC 的电压的16V 通电的时候是332V 电源部分无短路 请个位高手指点 |
