查看: 1802|回复: 3
求达人来讲解下关于内存时钟的来源
发表于 2010-6-22 17:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前回了一个兄弟的贴子链接是http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=207511&rpid=1633526&page=1#pid1633526,说内存的时钟都是由北桥来的,包括VIA的板内存用单独的时钟IC,结果今天发现我被人扣了5点的下载分,理由是让我看下VIA的板内存时钟是不是也是由北桥来的,我还是坚持我的看法就算有内存用的单独的时钟IC,这个时钟的频率也是由北桥来的,请大家帮我看下我的说法是对还是错,有什么问题讨论可以好好的被人扣分,而且还不止我一个人被扣,觉得这个评分的很不负责任,很不解,而且我感觉我说得没错呀
发表于 2010-6-22 17:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 天照帝 的帖子
主板上只有一个时钟芯片的话  由北桥给  如果内存槽旁边有辅助时钟的话 内存时钟由辅助时钟给  AMD754及以后的板 内存时钟由CPU给
发表于 2010-6-22 18:21:18 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
这个是看CPU 和芯片走的,正如楼上的兄弟说的,AMD754以后都是CPU控制了,尤其是这种CPU的主板,要注意了,不是单独桥或芯片给的,本人也是初学,实事求是的说自己的看法,希望高手们多指点。
发表于 2010-6-22 21:07:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
K8以上的AMD主板内存相关的数据和时钟如果没有单独的时钟IC都是由CPU提供,楼主可以看一下线路
