查看: 3482|回复: 30
联想R60e 看电影半个小时掉电重启
发表于 2010-6-22 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
顾客拿来说在一家维修店没搞好要换主板,后来顾客拿到我这,看电影半个小时重启,请有遇到的大师帮我啊
发表于 2010-6-22 16:53:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查cpu散热和显卡的温度
发表于 2010-6-22 16:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
过热保护了吧
发表于 2010-6-22 17:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我想把风扇改常转不知道可以吗
发表于 2010-6-22 17:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我现在正在用风扇对着吹,看看还掉电重启
发表于 2010-6-22 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   有可能是北桥的问题 哦
发表于 2010-6-22 17:28:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么风扇,用软件实时看下温度
发表于 2010-6-22 17:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢各位啊现在风扇吹了40分钟了不掉电了,但是风扇一直不转了
发表于 2010-6-22 18:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 8# 建桥 的帖子
建议你查查散热情况,可能是热管坏了呢
发表于 2010-6-22 18:12:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重点检查散热情况,可能是过热保护了,以前修过类似的。
发表于 2010-6-22 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样一般是散热问题引起的
发表于 2010-6-22 18:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大哥你说仔细点,你说这样 怎么帮你啊   先看看风扇 系统一个一个排除哇
发表于 2010-6-23 10:57:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我昨天晚上把CPU风扇常转了,但是报FAN 错误,按ESC可以进系统。今天上午拷机,不报错了,但还是用半个小时掉电重启,集成945,会不会是北桥啊
发表于 2010-6-23 12:00:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
散热模组了啦!看看是不是散热模组一边烫,一边凉
发表于 2010-6-23 14:11:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU散热片温度不烫,就是显卡集成北桥的散热片有点热,但手可以受的了
发表于 2010-6-23 14:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般散热做好了,那就加焊下北桥,
发表于 2010-6-23 14:50:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-6-23 16:12:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
清理一下风扇、散热器吧。
可能看一下我的贴:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 9131-from-home.html
发表于 2010-6-23 16:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1、首先保证散热片与 CPU 北桥 等芯片接触良好,或者把散热接触面重新清理干净后在涂上导热硅脂,有时候 原装导热硅脂 老化后,会很硬,残留的老化硅脂残渣会顶在散热片和芯片之间造成散热片与芯片接触不好。
2、检查CPU电压,看是否正常或者偏高,我记得论坛前辈有一例SONY小本 CPU温度过高保护关机,就是 CPU 座子虚焊,导致CPU  V什么什么信号识别不正确,电压偏高,导致温度过高掉电的。
3、在保证上2点后,如果还是掉电,建议楼主 更换一套风扇散热片试试。
发表于 2010-6-23 16:51:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不建议你做北桥.
