查看: 4029|回复: 3
长虹电源适配器输出电压是多少?
发表于 2010-6-22 15:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
一个比较老的长虹液晶电视和显示器两用的。他的外接电源适配器。客户说他的外接电源适配器丢了。看背面上写的是12V-1.8A   18V-1.9A 两个电压 ,这怎么理解,适配器是4个孔的,我买来一个12V-4A灯管亮一下就关了。是不 是我买错了。还是电源适配器应该输出两组电压。知道的朋友解答一下。。。。。。。
发表于 2010-6-22 15:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定买错了你看你的电压和电流都大了,所以你一插就被保护了,你去卖夜晶电视去配配看看。
发表于 2010-7-20 09:45:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计是错了,你看看电视后面应该有吧
发表于 2010-7-20 19:52:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电压是双电压的  一个是12V,一个是18V的,你可以拆开机器,看里面电路接上这2组电压就OK了
以前早期的长虹,TCL,海信,创维等都使用过这样的电源
