查看: 6309|回复: 10
[已解决]
两台同一种型号台式机,其主板上的MOS管型号不同,能互换吗
发表于 2010-6-22 15:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1号台式机主板的MOS管上面刻着 13N03LA
                      CW432
2号主板上与1号相对应位置上的MOS管刻的是 F 1506SB
                                          N315AD
 请教一下坛友这两种管子能互换吗
发表于 2010-6-22 15:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似不可以。。最好换同型号的,要不然烧主板就麻烦了!
发表于 2010-6-22 15:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
台式机 MOS管  N沟道的基本通用,P沟道的基本通用。
发表于 2010-6-22 16:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 天堂神学 的帖子
可以互换
发表于 2010-6-22 21:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好是找相同型号或是可以代用管,,,因为有些主板电源管理IC不能识别代换MOS管,使得代换管与其它MOS管电压不相符或是该管会有发热现象,,最好是上下管一组一组对应的更换
发表于 2010-6-22 21:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台机上面的场 管 只要不  是LD开头的都可能互换
发表于 2010-6-24 09:27:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
答案挺多的,那我还是查看一下它们的参数对比一下的好
感谢大家提供的意见
发表于 2010-6-24 10:44:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
上网查一下功率,最好还是原值代换
发表于 2010-6-24 20:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
安全起见最好是找信号相同的
发表于 2010-6-26 21:54:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
你看一下主板的元件部局一样的话,就可以换
很多型号不同,但参数是一样的
发表于 2011-8-26 11:01:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
最好找一样的对换!
