查看: 1698|回复: 3
关于高压包代换问题!!!
发表于 2010-6-22 11:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天有台送修品,里面有孳孳声响,打开后仔细听到是一只高压包在想,换了一个形状一样的包后,出现了新故障,亮下就灭了,换了后部响了,换回来后正常了,请高手来分析下,能不能不换高压板就把故障给解决掉啊。
发表于 2010-6-22 13:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是高压包局部短路电流过大发出来的叫声,一定要换了要不然又进入保护。
发表于 2010-6-22 13:14:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还没弄你说的是CRT还是LCD呢
是高压包还是高压板
发表于 2010-6-24 13:49:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是LCD高压包,不想换高压板无奈技术有限还是换了高压板.
