查看: 1747|回复: 1
HP541 加电反复重启
发表于 2010-6-22 11:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电流跑到1.0左右,上不上内存一样,各电压都正常,cpu也有热度,检测卡不跑码,主板无短路也没有什么痕迹,板子特别新,无从下手,是不是显卡的问题?
发表于 2010-6-23 12:33:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡重植的,现象还是一样滴。。。
