楼主: llhsxy
isl电源管VCORE理芯片无
发表于 2010-6-22 12:31:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 17# 逸风 的帖子
    我把那个管理芯片加焊了一下 现在是是2电就保护是不是管理芯品有问题啊,那个上管的G极的阻值是一样的
发表于 2010-6-22 12:33:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换一片6566吧
这个芯片好找,也好换
发表于 2010-6-22 14:03:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 22# 逸风 的帖子
    现在那个是上管的G极的阻值不一样一些偏大,加电试的话会烧管子的吧,他这阻值不一样是哪里造成的?
发表于 2010-6-22 14:37:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 22# 逸风 的帖子
   逸风在不帮忙啊,那个会不会烧管子啊
发表于 2010-6-22 14:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# llhsxy 的帖子
没VCORE 首先看一下VDD 2.5V有没有 这个电压是开启CPU供电的【相当于INTEL板中的VID VCC】
发表于 2010-6-22 15:25:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 25# 涵山 的帖子
现在的是我换了那个管理芯片胡保护了,那个G极的阻值不一样,不知道会不会烧上管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-22 16:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# llhsxy 的帖子
值不一样 先看一下芯片有没有虚焊了  会不会烧管 只有看波形了
发表于 2010-6-22 18:46:31 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不一样的话别长时间通电
要么是6566没有焊好,要么是6566坏了
当然首先也好保证MOS管是好的
发表于 2010-6-22 18:51:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VTT是正常的,看了大家对你的回复,桥的故障可以差不多定下了
发表于 2010-6-22 18:52:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这些引脚定义 你先不用管 你先看下北桥电压 还有内存电压 如果都正常单桥的你就杀桥
发表于 2010-6-22 19:24:35 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
CPU核心电压都没有,肯定复位灯长亮啥
发表于 2010-6-22 19:53:28 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 30# jdwb1986 的帖子
    现在的是U供电保护了,我换了别板拆下来的一上电就保护,除了管理芯片坏还有没有其它的元件造成,那MOS管是好的
