查看: 3383|回复: 31
isl电源管VCORE理芯片无
发表于 2010-6-22 09:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在这板用的是ISL的管理芯片,没VCORE,那个上管的G极没有电压D极有电压,AMD的U,NF的芯片组。我想问下那个ISL的工作条件是什么,内存 的电压是正常的
发表于 2010-6-22 15:25:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 25# 涵山 的帖子
现在的是我换了那个管理芯片胡保护了,那个G极的阻值不一样,不知道会不会烧上管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-6-22 09:40:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
完整的芯片型号!!
发表于 2010-6-22 09:40:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ISL......把名写全,在站内搜一下,是否有相关资料。
发表于 2010-6-22 09:53:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 2# 逸风 的帖子
    ISL6566的,现在那个1脚和38脚有1。8V的电压
发表于 2010-6-22 09:55:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
37 EN脚的电压
1、2、38、39、40脚VID的电压
7脚VCC
发表于 2010-6-22 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 5# 逸风 的帖子
    7脚的有12V电压,那个1脚和38脚有1.8V的电压,现在还要查哪呢?这个没有从电源管理芯片
发表于 2010-6-22 10:04:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你先看一下VTT1.2V电压和全板的电压正常吗,如正常,直接加焊北桥,应该可以搞定的
发表于 2010-6-22 10:05:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上面说的几个脚的电压都要查
发表于 2010-6-22 10:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NF的板子,桥空焊会导致没有VCORE电压的
发表于 2010-6-22 10:08:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 7# 田小华 的帖子
VTT1.2V那个要上假负载才可测的吧
发表于 2010-6-22 10:10:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复  田小华 的帖子
VTT1.2V那个要上假负载才可测的吧
llhsxy 发表于 2010-6-22 10:08
测电压都要上假负载!!
发表于 2010-6-22 10:11:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 5# 逸风 的帖子
    我问下那个VID12.5第3脚他不是那个识别的信号线吗?
发表于 2010-6-22 10:17:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
和第四脚VRM一起,决定芯片内部DAC的版本
发表于 2010-6-22 10:21:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在测的EN3.3V,那个VID1脚和38脚有1.8V的电压,7脚的电压12V,VTT0.9V,VDDA的是2.5V现在是不是桥有问题了
发表于 2010-6-22 10:43:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VTT电压偏低压
发表于 2010-6-22 10:45:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 15# 田小华 的帖子
这个是AMD的板哦, 那个偏低了没事的吧,有事的话那个怎么查啊,他是连着什么的啊
发表于 2010-6-22 10:48:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不要现在去动桥
查查板子上其他供电点正常不
另外VCORE的MOS管坏、ISL6556本体坏,都会导致无VCORE
先把其他因素都排除了,再去动桥吧
发表于 2010-6-22 10:49:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个G
脚应该是接在RT9202上的呀
发表于 2010-6-22 10:53:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 18# 田小华
    这个没有从电源的芯片的
发表于 2010-6-22 11:38:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 17# 逸风 的帖子[/
    现在的是那个复位也不正常长亮
