查看: 2063|回复: 3
CPU电源管理芯片VI0-VI4怎么找
发表于 2010-6-22 08:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
很多的时候在修CPU的供电电路的时候都碰到过要修电源管理芯片的。一般我修到上管的G极没有电压,D极有电压12V。这时就先悬空上管的G极,测G有没有电压,如果没有,则要查CPU的电源IC。电源IC的供电比较容易查,一般我是在旁边的电感测,但是一但有电压,则要查电源IC的VI0-VI4,这些个信号在哪个位置查啊。跑哪里的线路啊???
发表于 2010-6-22 08:42:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找到CPU供电IC的PDF,就知道哪个是VID0-........测量的时候,只需要记录高低电平的组合就可以了。
发表于 2010-6-22 17:10:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 捷迅科技 的帖子
在电源管理芯片上面测  这些信号一般是VTTFSB电压接电阻上拉的  连CPU座
发表于 2010-6-22 17:14:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接把电源IC的名字记下找相关PDF文档,还有悬空G极有可能把管烧坏的
