查看: 2320|回复: 5
申请转正 LG 193SW 经典灯管坏一例
发表于 2010-6-21 20:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
本人去年修一个LG1934SW液晶显示器,当时出现黑屏现象,屏幕显示几秒就不现了,当时判断为高压板坏了,换一个通用的高压板好了。今天出现同样的现象,怀疑高压板质量有问题,就又换了一个,当时好了,客户取走没几天又返修了。经过仔细观察发现,两次坏的高压板上面的同样位置的高压包,怀疑灯管有问题,拆开液晶屏发现有一根灯管已经破裂了,换掉OK了。
发表于 2010-6-21 20:38:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
申请转正还是多努力一些吧
发表于 2010-6-21 20:39:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
申请转正还是多努力一些吧
发表于 2010-6-21 20:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
处理问题不全面的后果,一般一闪而过的如果是高压板坏了,都要看一下 灯管有没问题,有一些是灯管打火烧坏高压板。
发表于 2010-6-21 21:06:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我个人的检查习惯,因为亮度的故障,一般供电正常后我总是先对灯管下手,一步一步向前级检查。因为我觉得看起来较直观。
发表于 2010-6-21 22:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过咯。支持下。。。
