查看: 10696|回复: 48
17液晶,满屏锯齿纹(已解决)
发表于 2010-6-21 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
极速LA720,满屏锯齿纹,按按键显示的控制菜单又正常,补焊MCU,更换屏线,加焊屏座,无果。已点屏确认屏没有问题。今天再次收到这款机子,现象一样,网吧机,直接换电容,搞定,另再仔细观察了一下电容,外观一切正常,电路板上也没有发黄。
发表于 2010-6-21 16:42:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很多情况测量无问题,就是修不出来
直接上通用版 算了
发表于 2010-6-21 16:59:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按键是笔直记本那种超薄的,不好改,通修好就好了,改驱动板最花时间的
发表于 2010-6-21 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果确定屏没问题,那不如看看电源,电压不稳定也会引起的。
发表于 2010-6-21 17:12:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容全换,供电管也是
发表于 2010-6-21 17:58:09 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
交流信号干扰,换滤波电容绝对好。
发表于 2010-6-21 18:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接改通用的,按键小心点接其实也不是好难,拿着图一个一个对应的接上去。
问题是上哪里去找图啊  发表于 2012-7-24 14:27
发表于 2010-6-21 19:20:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是电源板的问题,我把驱动板改上去就可以了,六楼说的滤波电容是驱动板上的吗?
发表于 2010-6-21 19:47:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是驱动板上的电容,最好全换了,估计你的电容开始失效,电容质量不好
发表于 2010-6-21 20:26:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
把屏换到其它电脑上试试 可能你显卡的原因
发表于 2010-6-21 21:05:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题,就是分三步走,1外接电源代换原电源板2驱动板屏线部份3各别高压和灯管的也会的
缩小故障后就好判断多了
发表于 2010-6-21 21:57:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
已修好,换了一个驱动板10V  47UF的电容就OK了,板的背面标的是1。8V,这个电容的线是直接连NT68663MEFG-64的89脚。不知道有谁知道这个脚的定义的。
发表于 2010-6-21 22:18:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
47UF电容,一定是滤波部分的了,难道 是1.8V的滤波电容?
发表于 2010-6-21 22:53:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
怎么确定是那个电容坏了啊。怎么想到的要换这个电容呢。
发表于 2010-6-21 23:06:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦,天啊!
能不能确定是什么问题的啊,我这也有一台BENQ19”的
也是这种现象,到底是驱动板的电容还是电源后级的电容啊?
我这个是换了个电源芯片的,如果说电容有问题的话,那可以理解,但要是说驱动板上的电容有问题的话,那我就理解不过去了,因为我从没换过驱动板的电容,  之后显示的波纹会好的!
给过准确的答案吧!
出现这种现象好多时候只能一个个的换不过用示波器是可以查的  详情 回复 发表于 2012-7-24 14:31
发表于 2010-6-22 09:16:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
确定是驱动板上的电容,我用原高压板接新的驱动板显示正常,之后就是把驱动板上的电容一个个的换,换一个试一下机,换到这个10V 47UF的电容就好,这个是很小的电容,外观一切正常,花了我一天的时间研究这台。
发表于 2010-6-22 09:50:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那我可以拆机了!
发表于 2010-6-22 10:11:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很好的维修精神,学习中,谢谢!
发表于 2010-6-22 12:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来是滤波不良引起的问题
发表于 2010-6-22 12:44:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要不是电容造成短路,不用直接换着试的,都是并联电容就可以试出来的,这个方法决对管用,也会小小的省省时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 00:17
楼上的意思就是在开机状态下拿一样的电容一个一个试吗????  详情 回复 发表于 2012-7-23 21:31
这才是真正的好经验,谢谢  发表于 2010-6-26 10:43
办法不错!  发表于 2010-6-26 03:23
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白衣剑客 + 1 这个方法好,管用
