查看: 1893|回复: 3
810主板,故障为工作不稳定(时亮时不亮)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-5 20:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
经查发现外核电压偏低(2.2V),正常为2.5V。沿着2.5V线路查找发现与之相连的一个三极管损坏,更换后故障排除。
发表于 2007-7-14 11:50:47 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不稳定的故障比较难休。
发表于 2007-7-14 12:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我遇到的810老板子不稳定一般都是电容滤波不良
外观上看不出来
更换了电容以后就可以正常使用了
发表于 2007-7-15 09:54:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不开机或重启,一般先更换电源,然后检查CPU附近滤波电容,一半可修好!
