查看: 3525|回复: 12
各位高手看一下,这个屏是什么接口的,用什么板能点?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 17:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
显示器为清华紫光,是长城代工的,屏是"奇美"17寸的,型号:A170E1-T3.接口为两根45针的排线.有知道的告诉一下.
发表于 2007-10-27 17:37:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找卖驱动板的才知道什么板能点亮此屏,这个屏应该很好找驱动板的
发表于 2007-10-27 17:41:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个屏应该不好配板的,我上次有个宏基的也是几条线到屏找不到板啊
发表于 2007-10-28 07:44:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
像是FFC接口的,找TTL的驱动板,应该可以搞的定。例如主芯片是RTD2013B的就可以。
发表于 2007-10-28 07:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这种屏不好配板,屏的驱动iC是 和主板做在一起了 。你的什么问题。长城的这个款机器。长出现屏接口松动,补焊一下就行。
发表于 2007-10-28 10:21:07 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
同意三楼的说法我也遇到过这样的屏,而且原装的驱动板都是长条型的,即使找到驱动板价格也是很贵的。
发表于 2007-10-28 12:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个屏不容易配板,最修尽可能修复驱动板。如果修不好,只能改屏线。通用驱动板没有双45P的,只有双40P和30+50P的,30+45P的。
发表于 2007-10-29 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
奇美的屏,只见过它自己的专用驱动板.
发表于 2007-10-30 12:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇美屏,配不了通用板!只能用原装板
发表于 2007-11-17 14:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去查查奇美的这块屏的PDF资料试试
发表于 2007-11-17 19:47:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
奇美,没用过,查查接口定义吧~~~~~~~~~
发表于 2007-12-25 08:17:51 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
换个板试一试``````````````````
发表于 2007-12-25 11:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 菲克斯 于 2007-10-28 12:07 发表
屏线都没法改,这种屏线焊都没法焊,而且手头也没有相关定义。。。我上次不是碰到过两台嘛?都是ACER的,退回了。。郁闷得很。。它的屏板上电路非常简单,猜想有部分电路都集成在了主板上。。。。。是不是在搞垄断啊。。。。。。。
