查看: 3347|回复: 17
845gv点不亮,一直显示7f
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 17:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一块杂牌845gv,开机就显示7f,也不跳,
把bios芯片拆下都没有反应,应该不是bios的问题吧
内存拆下开机,也一直显示7f.喇叭不报警
award的bios芯片.
大家帮忙分析一下,能是哪里出了问题?
补充一下,键盘的数字键根本没有反应.处理器也没有问题.
不过bios的电池一直没有装,因为底座坏了,应该不能影响到开机吧
还有诊断卡的reset灯不亮,还有-12v的电压也没有.不知道有什么影响吗
[ 本帖最后由 我是金子 于 2007-10-27 18:11 编辑 ]
发表于 2007-10-27 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看版规再发帖子吧
发表于 2007-10-27 22:36:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7F只是乱码.还没过CPU
发表于 2007-10-28 12:53:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和FF一样的,不过845G的主板,北桥的电压频繁出问题,还有内存供电
发表于 2007-10-28 15:04:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
北桥坏的几率是不是很大啊,这种问题应该从哪里开始检查呢?
发表于 2007-10-28 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好怎么说,一步一步的来吧~!
发表于 2007-10-28 16:26:35 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
处理器是没有问题,手头没有假负载也没法进一步的测试.
发表于 2007-10-29 08:48:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
现在发现-12v和-5v都没有输入,以及reset电路似乎也有问题,真不知道如何开展检查啊.
发表于 2007-10-29 09:14:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
词不达意
发表于 2007-10-29 12:06:13 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
现学现卖啊,cpu没过,估计是cpu供电部分出问题了.
发表于 2007-10-30 09:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只说代码,没测电压,修个鸟。
发表于 2007-10-30 11:14:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有一块845主板,同样问题,,期待解决!
发表于 2007-10-30 11:37:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先测电压呀?我晕~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-10-30 17:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测下电压部分,再量cpu座的数据线.....................
发表于 2008-3-1 15:05:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先查CPU供电后在其它的原因
发表于 2008-3-2 17:50:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就按照 不跑数来修啊!!!首先供电  时钟  复位!!!如果都正常了查查BIOS有没有片选来修!
发表于 2008-3-2 18:16:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看楼主发的帖子,建议还的多看基础帖子,修就免了,因为你什么思路都没有
发表于 2008-3-2 18:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议你先别修了,去论坛新手区好好学习两个月,顺便拿这块板当实习材料!
