查看: 2790|回复: 10
主板为何会自动超频
发表于 2010-6-21 13:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块845板,用的是2.4G的CPU,点不亮,测各电压正常,后来发现CPU坏了,换了一个2.0G的,正常使用(开关机)了几次之后,开机检测CPU变成2.66G,有时进不了系统,有时进了也会不定期重启,这个可以理解,是因为主频超高了,不稳定所致,但不明白为何CPU会错误的检测到是2.66G呢?求高手指点,给条思路,谢谢。 另本人已经清过CMOS,恢复默认设置,CPU也是正常的
发表于 2010-6-21 14:36:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
关注一下U座上两个信号
BSEL1、 BSEL2
FSB的频率是由于这两个信号决定的
发表于 2010-6-21 15:02:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
好似BIOS的版本低的问题,对COU识别不是太好。更新一下BIOS看看。
发表于 2010-6-21 17:00:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是否有外频跳线固定了133或166外频
发表于 2010-6-21 18:36:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LS正解,跳线设置成133外频了吧。清COMS也变不了的。
发表于 2010-6-21 21:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 古典文 的帖子
刷BIOS  再就查一下时钟电路  看一下
发表于 2010-6-22 10:26:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢各位的解答,跳线肯定没问题,BIOS已刷过,而且有一个现象,有时候开机他又会检测到是2.0G的CPU
发表于 2010-6-22 10:41:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下BSEL1、 BSEL2的电阻、电压
位置在U座的AD5 AD6
发表于 2010-6-24 10:08:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查主CPU座旁边有没有两排跳线。。。跳错了阿。。
发表于 2010-6-24 11:58:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-6-24 12:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
难道CPU插座存在虚焊的问题?
