查看: 3008|回复: 10
求长城ATX-300P4-PFC电源电阻值
发表于 2010-6-21 10:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
长城ATX-300P4-PFC电源。在这位置有一个大电阻烧了。好似是R82。好似见有棕。黄。其它色环看不见了。
发表于 2010-6-21 10:56:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
跟R3一样大的。
发表于 2010-6-21 11:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好像是18K的。。。这是图纸
发表于 2010-6-21 12:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
好像是18K的。。。这是图纸
怎么传不上图纸。。
ATX-300P4-PFC.rar (225.41 KB, 下载次数: 13)
发表于 2010-6-21 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对,是18K,我有图
发表于 2010-6-21 13:21:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我那板上烧黑了。不知是否是R82。那电阻跟R3一样大。电源里只有两只比较大的电阻。那位有图谢了
发表于 2010-6-22 13:03:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
15欧/2W,那个电阻受高热本来就变色的,有可能没坏!3.3伏的负载电阻!
发表于 2010-6-22 15:48:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就是这只。森海塞尔师傅可否发你的图纸给我。你的图纸跟我的线路板相同。上次从网上下载的图纸跟我的板不同。所以查晕我了。
发表于 2010-6-22 16:53:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也是在坛上下载的!论坛的下载页面变了,试下载了一下可以的!按(点击此处下载)
长城ATX-300P4-PFC电源原版电路图.rar
210.34 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-22 20:03:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的长城电源故障是。开机慢3秒时机箱灯才亮。用一段时间自动关机。关机后重开机开不了。要关掉电源几分钟后才可开机。但有时一入系统就关机。(换过了输出4只电容)是那问题?
发表于 2010-6-22 20:09:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查有无虚焊,尤其是3.3 伏那个线圈,MBR2045 的中间那只脚的焊盘线条有无腐蚀痕迹!
