查看: 3356|回复: 13
富士通一打开开关风扇转一下就停了??
发表于 2010-6-21 08:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天50块收到一台老式富士通,CPU和主板是焊在一起的!!!故障就是一打开开关风扇转一下就停了,高手帮一下忙????
发表于 2010-6-21 09:14:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查主板,电源看哪有短路啊
发表于 2010-6-21 09:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
在开能开起来吗?能开的话我怀疑是io的问题]
发表于 2010-6-21 09:19:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先打一下各大电感处的对地阻值......
发表于 2010-6-21 09:34:43 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
有短路的地方了 查查12v和5v
发表于 2010-6-21 10:01:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1 短路问题
2 虚焊性能不良
3 温控电路  保护电路问题
4 ……
发表于 2010-6-21 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障没说明白,风扇转一下就停了很正常啊,你要说一下你那主板的故障,是不是开机有掉电啊,或者其它什么的
发表于 2010-6-21 10:52:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没看懂,机器可以亮吗?能不能正常进系统,还是风扇停了,机器就掉电了呀~!
发表于 2010-6-21 11:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
50块,你抢 来的吧,拆屏也不止了
发表于 2010-6-21 11:06:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电流多少?
发表于 2010-6-21 11:27:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是说的不清楚。。。  。。 让我们不能分析。。。
发表于 2010-6-21 16:21:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器不能亮啊?一插上电源就开机了1秒钟之后就掉电了!!!开机开关有电压啊?不知道哪里出问题了???????
发表于 2010-6-21 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  改下风扇就行吗
发表于 2010-6-21 18:06:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
没看明白!~说的不太清楚啊!~
