查看: 1779|回复: 4
华硕A8S 一分钟后掉电 扳动屏还自动开机
发表于 2010-6-21 02:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
朋友的A8S拿到我这里修,开机一分钟掉电,触摸板不能用,然后再开就开不起来了,有时候扳动屏的时候还自动开机。加焊过IO ,触摸板可以用了,但还是掉电,但我把显卡拿掉或者待一会再开机,又可以开机了,可以进系统,但一分后还是掉电。本之前在别处修过,南北桥都干过,请问各位达人这是什么问题呢?
发表于 2010-6-21 07:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  先看供电是否除了全了 如果出全 看每个pwrok是否正常 而且要保证后级不能有短路 一般掉电就这几个方面的问题
发表于 2010-6-21 08:37:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看散热 怎么样
发表于 2010-6-21 08:47:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我手里还有和楼主一样毛病的机器啊,我那是华硕F3也是自动开机不认鼠标,进系统重启,
发表于 2010-6-21 10:04:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是有什么地方 电路与东西互短
