查看: 4277|回复: 34
后置有声,前置无声,声卡IC换了,78L05也换了,依旧,求助```
发表于 2010-6-20 21:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障想象:如题   后置有声,前置无声,声卡IC换了,78L05也换了,还是一样,前置我肯定是没有插错的,没地方下手了,求助``````
发表于 2010-6-20 21:58:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
系统中也是要设置一下的
发表于 2010-6-20 22:15:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
bios及系统中都要设置
发表于 2010-6-20 22:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一是检查BOIS设置,二是检查主板上的跳线帽,三是检查前置连线是否有断路,四检查音频插座的弹片开关接触是否良好。
发表于 2010-6-20 22:19:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说的BIOS设置是不是指CMOS里面要设置一下啊?可是我清空了CMOS,还是一样。      这句话怎么理解:声卡控制面板把前置音频检查关了。
发表于 2010-6-20 22:21:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-6-20 23:15:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HD音效芯片和老式机箱的前置音频接口不兼容
你在HD音效下取消“面板插入检测”试试
你在HD音效下取消“面板插入检测”试试
发表于 2010-6-20 23:27:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是啊   我的之前一直都是这个机箱都可以用,根据客户反映就是这两天才不行的,还有就是后置的声音虽然可以,但是话筒没声音,重安装了系统都是这样
发表于 2010-6-20 23:30:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是这样的话,除了声卡IC,就是桥了。先排除系统的原因。
发表于 2010-6-21 08:27:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最简单的是线和系统里的声卡设置问题,
取消前置面板检查,检查BIOS,在看线,,
发表于 2010-6-21 08:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS,跳线,还有驱动都有关系。一个个排除吧。我就见过重装系统好的。
发表于 2010-6-21 08:42:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
如果是HD声卡,你的机箱不支持HD声卡,在声卡选项里,关闭插口检测
发表于 2010-6-21 08:48:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
系统设置问题,这种情况遇多了。你装的是XP3的系统吧,且你声卡是HD的芯片的话他装好系统后会自带个音制程序,问题就出在那的。
发表于 2010-6-21 08:55:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
什么声卡芯片,如果是HD的话,在红色的Realtek高清晰音频配置里设置一下,找到禁用前面板检测项,在前面打对勾试试
发表于 2010-6-21 09:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
昂达a69t板子也有这样的现象
发表于 2010-6-21 10:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 简简单单LIU 的帖子
既然后置都有声音 就不管声卡的事了  还换声卡干嘛?如果你确定没插错 前置接口没有问题的话 现在要做的就是跑声卡到前置声音跳线这条线路
发表于 2010-6-21 10:15:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是软件方面的问题,realtek 有个音频管理器中,右下角有个红色的喇叭,你在那里设置一下
发表于 2010-6-21 12:12:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得不是接口坏了就是线坏了往往细小的问题才不容易发现这些都是老鸟犯得
发表于 2010-6-21 12:15:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
前置的面板确定没事吗??楼主还要细心啊,,,
