查看: 1965|回复: 13
请教高手我这台电脑是哪里坏了
发表于 2010-6-20 21:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
     我这台是自己组装的电脑,用了好几年了,主板是冠盟865PE  CPU是P4 2.8C,近段时间常出现关机后不定啥时候有自动开机,开始还以为是小孩开的 ,后来亲自观察确实如此,于是昨天晚上用之后为节省电就把电源拔掉,今早来开机,无反应,cpu风扇都不动,我把显卡网卡硬盘等都去掉只留cpu,留最少配置插上主板诊断卡,诊断卡上无显示,主板上指示灯亮,换一正常电源,故障依旧,在此请问高手是电脑中毒还是BIOS有问题,亦或是其它问题。
发表于 2010-6-20 22:11:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU周围的电容检查一下
发表于 2010-6-20 22:42:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该是开机电路上的电容问题
发表于 2010-6-20 23:22:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有可能是没有跑代码
也有可能是板子没有复位,你看诊断卡上的REST灯状态如何
发表于 2010-6-20 23:24:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这板VDDQ易坏。
发表于 2010-6-21 00:08:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
{:2_36:}CMOS放电 好了 说下
发表于 2010-6-21 00:21:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该先把开机电路修好!你说近段时间常出现关机后不定时会自动开机!应该是开机电路的一个三级管有问题!然后再测其他供电
发表于 2010-6-21 07:34:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换I/O吧,换了就OK
发表于 2010-6-21 08:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换I/O吧,会好的
发表于 2010-6-21 09:00:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
自动开机应该是开机电路有问题,看看主板电池是否良好,IO检测一下
发表于 2010-6-21 09:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
诊断卡上的指示灯没一个亮,COMS放电试了也不行,还请各位帮忙分析一下
发表于 2010-6-21 10:38:26 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
维修开机电路
发表于 2010-6-21 13:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放电不行,你跳下COMS跳线   ···不行的话就换IO试一下   ··
发表于 2010-6-21 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换IO试一下
