查看: 2516|回复: 3
宏图液晶显示器换高压板问题
发表于 2010-6-20 19:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显示器高压板坏了,用通用的高压条代换,发现驱动板的开机信号是低电位,而通用高压条开机信号是高电位才能点亮灯管,请指教!!!
发表于 2010-6-20 19:33:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
板上有反相三极管......可以拆掉
发表于 2010-6-20 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最有效最直接的方法,把高压板开启信号直接连接到平供电上,开启信号只要有高电平就开启
发表于 2010-6-20 20:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 2# 扎恒源 的帖子
    前几天试过不行  最后还是改的
