查看: 2173|回复: 3
HY 液晶显示器维修
发表于 2010-6-20 17:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一HY液晶显示器不加电,指示灯不亮,测5V再2.5-3V波动,12V 为10V,我断开电源插头,用电脑电源接了个5V和12V并到显示器电源板的5V 和12V上。显示器显示正常。我去掉并上的线后,再试显示器,没想到显示器居然好了,电压也正常了,反复试机都没问题。没想通咋回事。
发表于 2010-6-20 17:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你太有才了,5V再2.5-3V波动,12V 为10V一是电源带不起负载。二是后级电路有轻微短路,用一段时间看看会不会现出再这样的问题再说吧。
发表于 2010-6-21 01:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有可能是后面的电解电容失效了呀
发表于 2010-6-21 13:43:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
负载带不走。有可能是电阻和电容的问题我觉得!
