设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
非常頭痛的硬盤問題,老師和高手救命啊!!
返回列表
查看:
2978
回复:
11
会员7584
会员7584
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-10-27 10:26:47
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: LAN 来自
LAN
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
現在有個非常頭痛的問題,有 160G 和 80 G二塊硬盤,都可以分區和格式化
應該不會有壞道的現像,但沒有用效率源檢測,
我用DM把引導信息重寫了-------分區-----格式化-----激活分區---重裝ghost 系統-----重啟電腦------XP過了進度條--------在請稍候就不動了,有很久不會動
好像用 原版 xp 安裝系統也不行。
有一個硬盤是客戶在自已裝 ghost 系統時斷電造成的。
這兩塊硬盤隻用DM工具重寫過主引導信息,有些工具不敢用,怕把硬盤搞壞了。
請教這裡的老師和高手,是不是不能用DM 重寫引導信息啊。
請指點思路,用些什麼軟件工具來修復,應該走什麼步驟,,不知道是丟了什麼信息才造成這樣。。。。
格式化
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
u盘不能删除卷的
求助大神,手里有块JMF602主控的32G 固态无法格式化。
停电后强制关机导致u盘变成了raw格式求高手指点
光威1.5T固态硬盘格式化失败后不识盘
联想拯救者y7000按开机键键盘亮出logo,之后黑屏,怎么按都一样
RTS5733DLQ 量产金泰克S300 120G
WD20ERAX-00PASB0刷固件求解
神储100G,开卡时总显示错误:erase system block(05)(AA-2).已经修好
杂牌一体机主板,广易行4200U板U一体化, 原厂BIOS
CN600 2263xt longsys颗粒 求大神给个开卡工具
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-10-27 10:39:56
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
与引导信息已经无关。先考虑光驱,光盘本身,主板,电源,内存的问题。如果是只有一个IDE口的新式主板,还要考虑光驱设为主盘,硬盘设为从盘。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10298
会员10298
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-10-27 10:43:34
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
补充提醒一个:
二级缓存打开没有?或者打开了,试一下关了再打开.
关键是,你有没有换主板试过硬盘能不能正常使用,如果换了主板还一样,刚我上面说的无效,集中检查硬盘.
如果换主板硬盘没问题,则可试一下我上面说的,看你运气好不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13202
会员13202
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-10-27 10:49:45
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我有块硬盘和楼主的一样
但是就不知道什么问题
期待高手们说出解决办法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7584
会员7584
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-10-27 11:19:34
只看该作者
来自: LAN 来自
LAN
回復 2 # 張老師,是不是硬盤可以正常分區和格式化,已經引導系統,就說明不是硬盤問題呢
張老師,可否留個手機號給我,不知道你手機接電話是不是免費,
我很想把這兩個硬盤搞好,打個電話可能會說得更清楚些。
其它版主和高手有願意留電話的也可以,
應該在深圳這邊也有版主吧,我也在深圳, 小付 135 9049 3845
謝謝大家為我想辦法,感激不盡。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7584
会员7584
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-10-27 14:27:46
只看该作者
来自: LAN 来自
LAN
請張老師和其它高手能講解一下硬盤的啟動過程嗎??、、
如果更加清楚的了解啟動過程,進行一步步的檢查,可能問題就容易解決了
CMOS设置的参数 (設主盤 ),硬盘将磁头定位在物理扇0柱0面1扇上,接着先后读取扇区開始标志80 ----- 扇区结束标志55AAH ------主引导记录MBR ---------硬盘分区表HDPT-------根据硬盘分区表提供的数据,硬盘将磁头定位在活动分区(主DOS引导分区)的引导扇上(一般为物理扇0柱1面1扇),接着读取操作系统参数
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7584
会员7584
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-27 18:16:24
只看该作者
来自: LAN 来自
LAN
頂上,救我啊!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18872
会员18872
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-27 20:03:38
只看该作者
来自: 河南开封 来自
河南开封
你那硬盘没有经过,正确的 坏道修复!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-10-27 20:14:47
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
如果能排除C分区缺陷扇区问题(可以在其他正常的机子上验证)。我和蒙先生已经把可能出现问题的地方都说了,你应该先去排除硬盘的问题或者确定问题就在硬盘上后再来讨论。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3238
会员3238
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-10-27 22:40:43
只看该作者
来自: 重庆北碚区 来自
重庆北碚区
给你说以下几点(在确定你目前这套系统无问题的情况下,也就是说换个其它硬盘就正常)
1,用MHDD检查
一般GHOST版的系统盘都带有,进如方法就是进了光盘界面时候选第2个(就是什么超级DOS工具之内的),进去完后有提示(就是有很多工具软件提示那里)输入MHDD回车,然后按SHIFT+F3(选端口就是选要操作哪个设备)一般你硬盘是接在IDE0的并且设置为主盘的话直接输入1回车,或者你按了SHIFT+F3后找你硬盘对应的数字输入。
选择正确后在MHDD界面的上面会显示你选择的硬盘的一些相关信息(比如,型号。LBA等)
这个时候直接按F4,是不是要出来1个窗口?接着再按1下F4正常的话屏幕上就是很多小条条在跑了,注意看有没有绿色以下的?如果有很多特别是XX之内的(读取超时)以下的那么基本上你硬盘就不能装系统了
顺便讲下各个颜色后面的数字代表的是读取使用的时间,数字越小所对应的块越多越好,你测试新硬盘的时候大部分都在3,10MS。当然并不是所有硬盘都这样。
那么怎样在MHDD扫描的时候判断硬盘有问题呢?一般我认为一个硬盘的前面4个G之内要是出现500MS以下的(就是什么XX,!!,??,ss)和大面积的红绿一般就直接先不装系统了
正常的硬盘应该是绿色以上的(不包括绿色,但是一个硬盘只有几个绿块并且不集中我认为是正常的。)
2解决方法
在选择了硬盘的时候就不按F4了,在MHDD下面命令行输入ERASE然后3个回车加1个Y,看能不能擦掉,这里牵涉的东西很多,如果你不打算维修硬盘那么就到此为止吧。
最后还要说下在操作前一定要问清楚客户的硬盘里面有重要文件没有,包括系统分区外的所有分区!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17374
会员17374
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-10-28 09:54:46
只看该作者
来自: 江西吉安 来自
江西吉安
先别急啊。我以前碰到过。不过我没修硬盘。只是装了另一个系统。然后再装回XP就好了。你可以装
98~2000都行啊。没事的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7699
会员7699
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-10-31 23:57:42
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
你确定是你硬盘的事吗?先看看是不是你的电脑上的各个硬件都是否是好的,用排除法试一下吧,换块确定好的硬盘试一下吧。。。祝你好运!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
数据恢复技术
办公设备维修论坛
维修工具|焊接技术
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
