查看: 1787|回复: 2
华硕主板求助
发表于 2010-6-20 15:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕P5N02  主板  3.3伏似乎短路   对地数值只有21     客户刚拿来时  内存供电的电感已经烧坏   更换电感和旁边的场管后     能跑码了   但3.3伏  对地还是21    并且 北桥旁边的  两个场管非常烫   现在虽然  板子修好了(能跑码了  也能进系统了  短时间内没出问题)  但是 不知道是不是  还有问题      现在也不敢让客户拿走    保修的话  心里没底     请各位前辈  指点指点。。。。。。
发表于 2010-6-20 16:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果烫就查一下此PWM电路或MOS管,换掉后再测3.3VSB  拆网卡,杀南桥
发表于 2010-6-21 12:50:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xie  xie   la
