查看: 5522|回复: 10
诊断卡跑60怎么解决?
发表于 2010-6-20 13:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块技嘉8I845PE诊断卡跑C1--00--C1--00-60是什么问题?内存主供电2.5V正常,辅助电压1.25V正常,六组时钟都正常1.18V  数据地址线都正常,系统总线3.3V正常   改怎么查,觉得跑的顺序有点问题,内存插座刷了N遍了,有知道的说下,谢谢。
发表于 2010-6-20 13:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决后分享下
发表于 2010-6-20 13:54:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
快速的滴滴报警声音,我觉得是BIOS的问题,等下我刷下BIOS试下
发表于 2010-6-20 14:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
内存问题,换根条子试试。
发表于 2010-6-20 16:30:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS也刷了,但现在又跑C1-01了,郁闷死了。真不知道该怎么搞
发表于 2010-6-20 18:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 一烙铁搞定 的帖子
快速的滴滴报警声音  就是BIOS的问题  刷了不行再换一个版本的BIOS试试  跑的应该不是60 应该是b0吧  b0打内存数据线的值 还有就是注意一下CPU座子有没有问题
发表于 2010-6-21 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
北桥可能有问题。
发表于 2010-6-21 20:08:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
检测卡又是跑乱码 的一样一样换试试 刷个blos
发表于 2010-6-21 20:33:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为诊断卡乱码 先刷BIOS 或者南桥问题比较多
发表于 2013-9-21 16:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我的也是;望有人解决啊,
发表于 2013-9-22 09:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主  解决了 希望分享下!!谢谢
