查看: 2093|回复: 10
HP V3000插适配器就触发上电。
发表于 2010-6-20 12:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  电流是0.8a AMD的平台。
发表于 2010-6-20 12:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看  COMS 电池还有点没 ?
发表于 2010-6-20 13:14:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像正常啊,你关了后,在开,会不
发表于 2010-6-20 13:48:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看一下Cmos电池有电没?有的话做显卡。
发表于 2010-6-20 13:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
v3000机器,不有装上电池,用示配器就自己动会触发
发表于 2010-6-20 13:57:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该的,肯定是忘了装CMOS电池,或者是没电了,不只是V3000插上适配器 自动触发,有好多机器都是,就一次,第二次就不会了。
发表于 2010-6-20 14:54:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coms电池,肯定是没装上去,或者就是COMS没电了
发表于 2010-6-20 17:25:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CMOS电池2.7v。每次插上就是自动触发上电,电流挡0.8a。黑屏无显示。拔掉内存也是0.8a。长按开关可以关机。再按开关可以触发。集成桥拆了重做,还是那样。是不是ec有问题,或者是bios有问题。
发表于 2010-6-20 17:39:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
SB或者是RTC电路有问题
发表于 2010-6-20 18:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果你是CMOS电池拿下来了的,这就是正常的,如果每次都是自动触发,那就不正常了
发表于 2010-6-20 22:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
S3会不会拉底了
