查看: 2210|回复: 17
装系统死机···
发表于 2010-6-19 23:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块845主板在装系统的过程中出现死机的现在,GHOST到一部分的时候就死了,CPU,内存,硬盘都换过几次,BIOS也刷过,可是还是不行,请高人指点
发表于 2010-6-19 23:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# a77350259 的帖子
不要用GHOST装  用慢装的试 试
发表于 2010-6-20 00:39:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
甚至你可以不装系统,比如用光盘启动在DOS模式下看看死机否?若还死机就换个电源试试,再不行就是主板的问题了,建议找专业维修人员
发表于 2010-6-20 00:41:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘拿到其他机子上装
发表于 2010-6-20 00:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拿到别的机子上GHOST完,再来装驱动也会死
发表于 2010-6-20 12:22:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是CPU风扇没弄好呀,CPU过热,我遇到过一次.
发表于 2010-6-20 13:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥的问题
发表于 2010-6-20 23:16:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是南桥问题,该怎么解决呢
发表于 2010-6-20 23:20:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是南桥问题就换南桥呀
发表于 2010-6-21 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看在什么情况下死机,我有一台电脑,也是装系统不行,判断是硬盘的问题
另外,如果是蓝屏,还有可能是内存条的问题
或者是你的这个系统也会有问题
总之,应该多作一些尝试
发表于 2010-6-22 10:23:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最大可能性 是硬盘  换 硬盘数据线  或 硬盘 在那台机子上试试?
发表于 2010-6-24 16:44:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用MHDD测下硬盘,是不是坏道太多了。
发表于 2010-6-25 13:25:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 12# a77350259 的帖子
    如何解决
发表于 2010-6-25 13:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬装就知道问题在哪儿了
发表于 2010-6-25 14:09:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可能电源坏了,换个电源试试
发表于 2010-6-26 21:51:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
供电不正常
发表于 2010-7-1 14:09:16 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
選擇硬盤的格式為DMA,不要AUTO
发表于 2010-7-1 16:03:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我猜 楼主cpu 换掉了?
