查看: 4316|回复: 7
[显卡维修]
DDR SGRAM 显存的工作电压应该是多少?
发表于 2010-6-19 21:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
接修一块七彩虹6600LE显卡故障现象花屏,显存是DDR SGRAM的,显存供电芯片RT9214,现在显存供电2.1V,用MATS测试显存故障位不定,怀疑供电问题,请教一下这种显存芯片是不是和DDR SDRAM工作电压一样?
发表于 2010-6-19 21:30:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SD的是3.3v  DDR的是2.5v
发表于 2010-6-19 21:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2010-6-19 21:44:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一样,sd和DDR都是表示内存。 SD全称是SDRAM,同步动态随机存储器,使用电压是3.3V; DDR全称是DDR SDRAM,DOUBLE DATA RATE SDRAM——即双倍速率同步动态随机存储器,使用电压2.5V,也有BGA封装的DDR1代显存
还有以下几种MBGA封装GDDR2  GDDR3  GDDR4  GDDR5
发表于 2010-6-20 22:58:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你的这个是2.5V的
发表于 2010-6-21 12:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
感谢帮忙,已经找到资料了,我这个是GDDR3的显存,工作电压2伏
发表于 2010-6-21 18:44:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不是说是DDR的吗,怎么又搞成DDR3的了
发表于 2010-6-21 20:07:20 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
颗粒上是这样DDR SGRAM写的,查了资料才知道是GDDR3
