查看: 1555|回复: 3
[内存维修]
刷内存的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 22:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有一根频率为333的256M内存  我把它刷成了400的   是不是性能也提升了    我问了很多人 有的说没有  有的说有
这里的各位师傅请帮我说明一下  谢谢
发表于 2007-10-28 00:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
性能根本没有提升。。。SPD就像主板BIOS一样,可以记录内容。   机子访问时要读取SPD资料。
发表于 2008-3-7 23:14:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用测试软件测试内存宽带就知道了。
发表于 2008-3-8 00:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你的IC颗粒原本只能运行在333,你把它设定到400有可能会出现死机,重启等故障.当然如果你的条所用的IC品质较好的话,肯定会有所提升的.
