设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
478板子的问题
返回列表
查看:
1889
回复:
8
478板子的问题
会员201521
会员201521
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-19 16:44:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有个客户说换了两电容,开机一两个小时就自动断电再开机就不行了,我检查了可以跑码但开机没有几秒就断电了,在他换电容的附近有个ICDA82562ET L1455A78这个IC发烫得历害是不是这个烧了才引起的!
换电
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
wd3200aajs
wd10ezex 磁头烧毁
真我——探索者
乐视液晶电视开机无反应换电源板和
给大家一个福利
联想thinkbook 14G4+能触发,反复重起,电流能到0.09
kqoo手机掉电快,发热严重
有遇到华硕fx507zc12700笔记本换电池降频0.45没
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-19 16:47:37
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
先把供电测一下,
把问题描述详细点,是开机亮了多久掉电?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201521
会员201521
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-19 16:51:41
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
有时跑到13有时跑到26就断电了,还有插上电源线就自已通电,电源是新的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-19 17:28:20
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
查一下开机排针的电压是多少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196615
会员196615
当前离线
积分
385
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-19 21:22:27
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
估计你的外设有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员158218
会员158218
当前离线
积分
258
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-19 21:30:11
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
开机一下就断电.是不是过压保护了,你上假负载测一下板上的电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201521
会员201521
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-20 08:49:56
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
外设都没接上去,都拆板出来测了,排针有0。9的电压测CPU附近的电感也有1。5的电压!就是通电会自动上电的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-20 15:39:18
只看该作者
来自: 云南玉溪 来自
云南玉溪
查查这个排针的线路
如果接了开机三级管,这个电压正常
如果开机排针直接进了I0,那么这个电压就不正常。可先将IO的相应脚位翘起来,看开机针电压起来没有
也有可能是开机针的上拉电阻上拉电压出了问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-20 11:56:01
只看该作者
来自: 山西临汾 来自
山西临汾
回复
行创
的帖子
“插上电源线就自已通电”说明主板上有短路,跑下开机线路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
维修培训服务
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
苹果手机维修
返回列表
AI维修
