查看: 2784|回复: 14
AOC 785F显示器行失真,求解
发表于 2010-6-19 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
AOC 785F开机有图像,但是画面中间比较宽一点,两边就很紧凑,文字和图像挤在一团的感觉,这是行失真的典型现象吗,怎么处理呢,行管C极相连的两个校正电容换过,没用,行调整管也换过,没变化。我不知道怎么下手了????
谁能说说校正电路主要从哪里下手查呢,或者谁有这方面的资料,让咱们学习一下啊
(答案在楼下)
发表于 2010-6-19 15:49:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你用的是数字表测的电压吗?测行管电压一般不要测它的C极,这儿有脉冲信号测到的电压不准的。另:行管那大散热片上的代码是多少?
发表于 2010-6-19 20:27:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
IC101(SAA4849)的20脚电压(0.535V)正常不?
发表于 2010-6-20 09:30:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IC101第20脚有0.519V,
发表于 2010-6-20 15:31:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修到过电脑设置在某一分辨率和刷新率的情况下显示器有LZ这个故障现象出现,进总线能调整好,或直接刷个好的程序试试.
发表于 2010-6-20 16:13:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,看到你编辑了帖子,现在应该已经点亮了,你检查一下C422、C423、C426、C427、Q420、Q426、Q427等。
发表于 2010-6-21 21:17:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
校正管中间脚是电压是多少?
发表于 2010-6-25 10:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点对不起大家,这个显示器已经搞好了,我是换了四个棕红色的方块电容,C423.C425.C426.C427,也许不是全坏了,不过我全部换掉了。
但是我觉得还是有点问题,因为从菜单里和工厂模式里面,行宽是最大了,不能再调节了,还是有点郁闷。
你换的S校正电容容量与原型号误差太大了  发表于 2010-7-18 22:28
发表于 2010-6-25 13:53:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般是总线调整的问题,调一下
发表于 2010-6-25 21:54:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是S 校正电路有问题,如果换电容效果不理想,再检查这个电路上的几个场管和三极管是否良好。
发表于 2010-6-26 10:15:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
进入工厂模式调下先。看能调试下
发表于 2010-6-26 23:09:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我怎么感觉想是刷新率过高啊
发表于 2010-6-28 17:58:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问你们说的总线是什么,工厂模式吗?
会员138182 该用户已被删除
14#
发表于 2010-7-12 12:52:59 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看2次电源正常不??   重新烧录数据
发表于 2010-7-18 21:03:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一下行幅电路。。。
