查看: 5298|回复: 58
方正A665R热机进不了桌面
发表于 2010-6-19 09:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
方正A665R的本子,冷机开机一切正常,用上约半小时以上,关了机再开,虽能亮机,LOGO画面过后还可显示启动画面,但是要进入Windows滚动条时,停下不动了,这时,有两种情况,只用电池里,出现Windows滚动条画面,但上面一个格了也不往过走定住不动了;此时关机后,插上适配器开机,LOGO画面过后还可显示启动画面,但是要进入Windows滚动条时,显示的是白屏。关机数小时后,完全冷却后,再开机又能正常进入系统,且一切的工作全正常。
发表于 2010-6-19 09:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是显卡故障.
发表于 2010-6-19 09:07:52 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
该机是965 、HBM、 ATI  M72S
发表于 2010-6-19 09:18:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
可一点儿也不花屏,
发表于 2010-6-19 09:21:32 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
其实LZ可以在WINDOWS介面等一会,把声音开最大,这时如果能听到进入桌面启动声音,那就不是卡死了,也不是显卡,是屏的问题,之前修过一个联想机器就是这种情况,看起来卡住了,还能听到进系统的声音!换屏就好!
发表于 2010-6-19 09:25:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南桥,可能是南桥,,,上楼说的那种还没接到过
发表于 2010-6-19 09:33:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
回复 5# 陈方东 的帖子
    无论等多久全是那样,屏没问题,只是热机重启或关了再开这样,冷机开了不起
非常正常的,用五小时也没问题
发表于 2010-6-19 09:34:29 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
应是冷机开后是能正常使用的。开五小时也没问题
发表于 2010-6-19 09:36:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
回复 7# 宁强侯张工 的帖子
你这前有没接过外显试下!外显不管冷热都正常的话,可以先烤下显卡
发表于 2010-6-19 09:40:21 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
出现这种情况时,外接也是这样的
发表于 2010-6-19 10:28:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
不知是热了后,北桥虚了,还是显卡,还是南桥,不花屏,档在WINDOWS滚动条时画面也是清楚的,此时处在死机状态,按大小写键没反应,只能强行关机
发表于 2010-6-19 16:06:57 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有哪位高手遇过啊
发表于 2010-6-20 14:30:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
重做SB试一下
发表于 2010-6-20 14:56:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
今天又拿来一个同型号的机子,开机就白屏,先热下显卡看
发表于 2010-6-22 16:18:28 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
开机白屏的机子,做显卡后好了,该机还没修好,哪位高手指导下,做显卡依旧
发表于 2010-6-22 16:23:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
硬盘有没有可能呢,没修过这种故障
发表于 2010-6-22 16:58:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
硬盘,CPU,内存换过,无效
发表于 2010-6-22 17:14:30 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
请技术小组的高手指导下
发表于 2010-6-22 17:17:32 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2010-6-22 17:57:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
禁用一些USB等外接端口试下
