查看: 4230|回复: 1
LG W1942SP 市电电压过高烧电源
发表于 2010-6-19 00:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现有一台LG W1942SP显示器回电压过高烧电源,拆机后测保险烧,开关管烧,桥整流二极管短路两个,3.3V稳压管短路,电源IC暂时不知道坏了没有.现在想请问下:KHB7D0N65F1能用什么型号的管代用,谢谢!
发表于 2010-6-26 13:50:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
机子已经修好了,更换了保险,用P6NK60ZFP代换了KHB7D0N65F1,整流二极管,稳压管,电源IC LAF0001。换上去的时候5V 22V都有了,但带不起负载。经检查其它的元件均正常,最后再更换了一个LAF0001就好了,原来新的元件都会有不良。
