楼主: ruangai
穷人没钱买BGA~没有办法只好用别的东西代替了不知可以用多久
发表于 2010-6-20 20:38:52 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
朋友带来的几块杂牌子的板,北桥发热超高,这种发热程序不用看都估计都是这个桥虚了,造成有的不出图像或不跑码或不复位不过内存故障。我只加焊一块,朋友问我何故,我笑而不答,最终结果已知道。果然,其它的朋友拿到别的公司搞,不出一个月全都挂了。
发表于 2010-6-20 21:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
改决问题就是硬道理,用什么工具和方法只是过程问题!
发表于 2010-6-20 23:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手呀,一般用风枪加焊撑握不好温度,搞不好会把桥给吹坏的,BGA就是能稳定的加焊桥,一般能保证不爆桥的,基地的CF-360挺不错的,才6000块,全国包邮,挺实惠的,也不贵,我们在基地天天在用呀,很实用,修个本本没有这东西人家不愿意在你那修的,现在主板用到BGA的也很多呀,有好工具还怕没生意吗,有生意还怕没钱吗!哈哈
发表于 2010-6-21 00:04:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下面是用家用电吹风吗?
发表于 2010-6-21 08:08:46 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
回复 25# nobody 的帖子
    话是那么说,可是对刚刚才开始的学习者来说,量小,6000元上BGA来修台机主板,还真是浪费,换一片主板才多少钱现在啊,拿些便宜的品牌换换上,比BGA一个南桥,赚的多了
发表于 2010-6-21 08:27:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥吹到动,很好,
用热风枪吹,怕板会变呀,
上机跑跑游戏看一下北桥温度,别太热就好
发表于 2010-6-21 08:35:13 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
着实,用风枪吹这温度多少合适呢?我还真没试过,不过即然都有先例了,不防拿些废板试试手感好了。
发表于 2010-6-21 09:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天又拿风枪加上电风吹~吹显卡上面的桥~大概吹了10分钟,左右动了,但是还是挂了~桥上有包~还是有两个包~不用点也知道是挂了~~~
现在才知道,用家电,电风吹~再加风枪~只可以吹那重小一点的桥~大点的桥~是吹不起来的~
下次,再吹的话,我就上几张图片上来,给大家看看~很搞笑的啊~~~~~
发表于 2010-6-21 09:53:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哎 土炮搞无铅的 那叫一个难
发表于 2010-6-21 10:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不敢试、怕爆桥!
发表于 2010-6-21 10:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也想做个土炮,不知哪位仁兄有案例可参考一下。
发表于 2010-6-21 14:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 27# 39100855 的帖子
  也是呀,我想练主板BGA,是为做笔记本BGA打基础呀,如果你只想修板子的话,应该就没必要了,我只是个建议罢了,哈哈
发表于 2010-6-23 11:04:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的也是土炮
】还没有成功过·
发表于 2010-6-23 12:14:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2010-6-23 14:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然成功了,一般不会马上返修
呵呵,风枪无敌
发表于 2010-6-23 18:36:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也想弄一套土炮,看到天津阿强的东西还比较好搞,不知道行不,准备搞一个来试试,在改装下,往上面再戳个风枪不知道会不会好点,用个实验室的铁架台夹住风枪不知道好用不
发表于 2010-6-23 20:24:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
去买个电炉子吧,关键的时候还能顶事。最好是石英管的电暖气,再遇到虚焊直接把电暖气放倒,把板子扔电暖气上上面拿风枪转圈吹。
见过个高手。买个带温控的电炉子,想当加热台用就当加热台用,上面放个槽子还能当锡炉换插槽接口什么的用。不修主板了还能热饭用。
关键在于技术,不在于设备
发表于 2010-6-24 10:49:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只要修好就可以,只是碰巧修得好,还是专业维修工具顺手。
发表于 2010-6-24 11:26:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
成功了是好,但是这样失败的机率很大,一但失败基本就报费了
两手同时上下顾,不太容易,(温度不太好把握)我这样搞很多板 成功率只有50%不到,(心不在焉时爆片的也有)而且基本几个月后会再反修的...
新手勿试。。。
发表于 2010-6-24 17:10:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用的什么风筒?这样都可以做好?
