查看: 1198|回复: 0
求助!精英815的板跑ff
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 16:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚拿过来的时候,电源报废.我就换了一个电源开机.然后cpu换了466的.内存条插了3条.第一次点亮.没有问题.用的是四位诊断卡.跑的码是11c1.然后断电.再试.码能跑.主板指示灯会亮.显示器不能显示.
然后我没去修.现在一修.用两位诊断卡.跑单个f的码.感觉很奇怪.然后用4位诊断卡跑.跑ffff.主板上什么东西都没有换.内存也换了,cpu也换.电容那些也检查了.
一直头痛着怎么解决.请各位老鸟帮帮我解决一下.
