查看: 1790|回复: 11
上显卡不过内存
发表于 2010-6-18 20:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     接到一个组装机,故障为不显示,用诊断卡检测跑0708.这快板子是478针的,INTEL的芯片组.没有集成显卡,当时就对北桥加了焊,再接上电插上诊断卡一看代码跑起来了,但是没有集成显卡的原因只好接上独立的再次通电看诊断卡不过内存了,就是南桥没有动过,现在想问一下除了不动南桥还有什么可以解决这个问题?
发表于 2010-6-18 20:59:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你再拆了显卡看看。能不能跑马。。。显卡不兼容也会跑马不正常!!
发表于 2010-6-18 21:47:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上假负载测一下内存北桥AD线对地阻值,什么测试数据了没有,先动了北桥,还准备再动南桥吗?
发表于 2010-6-18 23:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥没做到位你在做做看我以前有过这样问题
发表于 2010-6-18 23:39:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡如果是坏的也会不过内存,检查槽子是不是有问题。测数据线。换内存,查内存供电,首先排除简单的,最后如果都是没问题,那就是桥的问题了!
发表于 2010-6-19 08:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
可以先看下显卡的供电
发表于 2010-6-19 08:15:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AGP的显卡槽12V针容易坏,经常是槽有问题,有时12V会烧断,拆下槽边上的电解电容就能看见。
发表于 2010-6-19 09:45:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚学修那会儿记得师傅给我说过,一个主板很少同时出现两个问题。
发表于 2010-6-19 10:39:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
重做北桥吧!    说不好有数据线断的
发表于 2010-6-19 13:14:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拔下  显卡  看过不过内存,你加焊了桥 要证明 你加焊了没, 如果拔下来还是不过内存就说明 你把桥加焊坏了, 如果还是不跑, 刷个BIOS     北桥的可能性就比较大了
发表于 2010-6-19 21:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
o(︶︿︶)o 唉LZ怎么能动不动就加焊桥呢
发表于 2010-6-20 11:22:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一般都是这样啊,可这次不行了;
