查看: 3755|回复: 9
去掉集成网卡 还认不到独立网卡 是不是南桥问题
发表于 2010-6-18 19:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求助 去掉集成网卡 还认不到独立网卡 是不是南桥问题   谢谢啦
发表于 2010-6-18 19:45:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这还用问吗?这不用问了吧?!!!!
发表于 2010-6-18 19:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 沈元 的帖子
   不一定的  打一下PCI数据线的值
发表于 2010-6-18 19:52:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
肯定是了   楼主放心吧
发表于 2010-6-18 19:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问楼上,有没有具体的测试点
发表于 2010-6-18 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有多个PCI槽的话,你再换一个PCI槽试一下。网卡是不是好的,你可以再换一块网卡试,别动不动就是桥的问题
发表于 2010-6-18 20:33:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
雷击的可能很大,南桥坏
发表于 2010-6-18 20:57:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
拆下主板电池。。再测PCI 12V -12- ====各供电是否正常。。以前修好。用户使用不当!把插内一条针搞弯了以对面的针脚相连了。没有细心看。查了好久!。。后来再询问用户说自己插个声卡。装好连网卡都不认了。细看PCI插一条针让压在下边了!
发表于 2010-6-18 21:49:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你先换一个PCI槽试一下,如果不行,查一下PCI供电,时钟,复位等条件,不过南桥坏的可能性比较大。
发表于 2010-6-18 23:00:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是南桥挂了, 今天我修一块板,被雷击过,集成显卡烧,拆掉后可以开机
正常进入系统,插独立网卡提示发现新硬件,就是无法安装驱动。
